Perte de puissance
Steepane
Perte de puissance
Message par Steepane »
Bonjours à tous, bon après mon problème de démarrage, voici qu après 1 km plus de puissance , obligé de rétrograder pour avancer et en première pour la petit pente avant de rentrer et à pas plus de 20km/h.
Du coup je regarde à droite à gauche sur les forums … ce sont pas les freins de bloqués :-)
1 je change pour un allumage électronique
2 remplacement bougie
3 nettoyage carbu
Tjrs pareil
Arrivé essence ok avant pompe et après aussi
Réglage des culbuteurs , bon la problème les caches ne bougent pas , je verrais ça demain il faut taper dessus a priori , peut être un peu faible …
Quel joint vous me conseillez le Burton ou le Classic ?
Sinon je vais tester la compression ds la semaine, après réception de l’appareil …
Avez vous d autre pistes pour mon manque de puissance ?
Merci d avance .
Steph.
Re: Perte de puissance
J'ai un problème similaire quand j'ai refais ma méhari il y a quelques années, c'était l'embrayage. Il était tout neuf mais le mécanisme était trop dur et cela avait ces symptômes.
Juste un test simple
Rouler dans bouchon de réservoir ?
Steepane
Je vais essayer sans le bouchon de réservoir, mais j ai un doute 😉
Et si, avec une bougie défectueuse, le moteur tournait sur un cylindre ?
Steepane
Luclaurent be
Tu as bien fait de prendre 5 mins 😉
Effectivement câble d une bougie à la masse , tourne bien sur 1 cylindre « pas encore l’habitude du son de tout les chevaux sous le capot «
Merci à toi, et belle journée.
Ceci est l'ancien hébergement, veuillez visiter le nouvel hébergement via le portail du MCDF:
https://www.mehariclubdefrance.com/portail/
