Problème de passage de vitesse sur ma méhari
Guillaumekais
Message par Guillaumekais »
Bonjour, je possède une Méhari et je rencontre un problème.
Quand la voiture est arrêtée toutes mes vitesses passent sans problème. Mais quand je démarre mon moteur, je débraye,l’embrayage va très bien.
Mais ma marche arrière ne veut pas s’enclencher ou alors elle craque très fort.
Et de temps en temps les autres vitesses craquent aussi lors du changement de vitesse.
Pouvez-vous m’aider à ce sujet sur des éventuelles possibilités de problèmes que vous auriez déjà rencontré?
Re: Problème de passage de vitesse sur ma méhari
Bienvenue.
Moteur tournant il semble donc que même débrayage à fond après au moins deux secondes…. La boîte serait toujours entraînée ?
Réglage de la garde, vérif du parfait état du câble, de la fourchette (qui peut se casser/ se déchirer), d’une éventuelle anomalie de butée… tapis ou objet qui gêne l’action à fond de la pédale?
Possibilité d’un Grippage de l’arbre d’entrée de boîte dans son logement dans le vilebrequin (douille à aiguilles ou bague cuivre selon époque)
Olivier18
Message par Olivier18 »
Bonjour Guillaumekais et Bienvenue !
un p'tite Présentation du pilote ainsi que de sa méhari seraient bienvenues
Bienvenue au pays de la Méhari
Un ralenti trop haut peut aussi être la cause....
Salut, bienvenue parmi nous! Si ta 1ère et ta marche arrière craque, revoir les réglages comme indiqué par Magicméhari,
et LUCLAURENT, mais en attendant tu dois au préalable enclencher la seconde, ensuite ça devrait bien se passer. ;)
