AUTOCOLLANT POUR 4x4
Je fais refaire des autocollants spécifiques pour la 4X4. Voir fichier joint.
Recommandations - Copie.doc
(23.5 Kio) Téléchargé 78 fois
Ils sont imprimés en blanc sur papier autocollant transparent.
Le prix est de 6,50€ hors frais de port.
Je peux les amener à l'A.G. le 18 janvier.
Merci de me dire si vous êtes intéressés.
Bonne journée.
Dominique
Re: AUTOCOLLANT POUR 4x4
Attention, si c'est le fichier que tu vas donner à l'imprimeur, la petite ondulation rouge sous AR risque d'être présente à l'impression.
Autocollant 4x4.JPG (37.54 Kio) Vu 2019 fois
Autocollant imprimé sans défaut.
Dominique
Conclusion:
Etre à l'arrêt et au point mort ;)
daniel31
Message par daniel31 »
D'autres indications importantes pour les 4x4 :
PASSAGE DE « 4 X 2 » en 4 x 4
Le crabotage du pont arrière s'exécute normalement, véhicule en marche, en relevant le pied de l'accélérateur, ainsi que le retour de «4 x 4 » en • 4 x 2 •.
PASSAGE DE LA VITESSE NORMALE (N) A LA VITESSE REDUITE (R)
Le véhicule étant à l'arrêt complet, relever le pied de l'accélérateur et débrayer, puis pousser le levier de commande.
PASSAGE DE LA VITESSE REDUITE (R) A LA VITESSE NORMALE (N)
Peut se faire en marche, relever le pied de l'accélérateur et débrayer, puis tirer le levier de commande.
Ne pas utiliser la vitesse réduite en marche en « 4 X 2 ».
BLOCAGE DU DIFFERENTIEL
S'exécute normalement, véhicule en marche, à faible vitesse, ainsi que le déblocage.
Lucien
Message par Lucien »
Comme sur tous les 4x4 ne jamais forcer sur les leviers
Si vous venez de prendre un virage , il se peut que la transmission soit en tension (dû au parcours différent des roues) dans ce cas roulez en ligne droite et faites une petite marche arrière en tenant le levier en tension.
