Comment "fabriquer" une Diode Zener
Les endroits ou les Méharistes sont bien reçus !
Hello, d'aucuns peuvent se demander comment obtenir une diode zener de manière simple; il faut posséder, ou se procurer des diodes silicium genre IN4007, par exemple.
Sachant que chaque diode a une tension de passage de 0,7 volts (environ), il suffit d'en mettre plusieurs en série pour obtenir une diode qui fera zener pour la tension voulue.
Si vous mettez 4 diodes en série, vous aurez une tension "zener" de 2,8 volts.
J'utilise cette astuce pour réaliser des voyants d'interrupteurs sans neutre.
Cela fonctionne ausui avec une LED, mais la tension dépend de sa couleur (de 1,8 à près de 3 volts)
Amusez vous bien avec les composants électroniques.
Retourner vers « Bons plans, Bonnes adresses »
