panne a l aller ou retour d amboise
Toutes vos impressions et photos sur les 40 ans.
vince
Message par vince »
bonsoir. soyez sympa faites partager vos bons moments ou vos galères a ceux qui n ont pas pu y aller. combien ont sorti la caisse a outils pour y aller ou pour rentrer ?. qu en est il de fiabilité de nos citron est elle usurpée ou non .
bonsoir, bon aller je commence !!!
ma mémé rien a part une bobine qui chauffé , je l'ai changer par une qui fonctionne bien !!
le pire c'etait l'ami marc avec la bleu turquoise !!! au bout de 170 bornes environs les deux tirant de suspension arriere ont cassés ! resultat nous avons depanner chez jacky78 ! en posant des sangles a cliquets !!!
[url=http://www.zimagez.com/zimage/pp1100.php][/url]
et resultat elle a fait tout les ballades a Amboise et le retour comme çà ! au total plus de 1000 bornes comme çà !!!
c'était la seul mehari qui vire a plat dans les virages :lol:
et puis sur la route du retour sur celle de notre ami jean michel !! un regul qui charge trop ! resultat la batterie qui chauffe , nous avons debrancher le regul et hop elle a fini le 200 bornes comme çà !!
sinon a part çà ! çà été !!! :lol:
robo
alternateur
Message par robo »
[url=http://www.casimages.com/img.php?i=0805130819193279709.jpg][/url]
salut , depart d'alsace mercredi matin mais l'alternateur nous a abandonner en debut d'aprem ! juste avant auxerre ! gros bruit , j'ai donc couper la courroie pour ne pas perdre de temps et arriver en veilleuse a amboise vers 22h .
heureusement qu'il y avait de la piece sur place ! reste du weekend nickel
cheveux aux vent , c'est le pied dans ma "meme"
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
Salut !
à moi :
0,5L d'huile de boite à l'aller : le trou d'évent du couvercle de boite était bouché, elle se mettait en surpression, et elle crachait par l'arbre primaire, derrière la fourchette. Le caoutchouc à la base du levier en a sauté.
Le niveau refait, je n'ai pas remis le caoutchouc : conso zéro pour le retour.
Ce matin, j'ai débouché ce fameux trou, et par précaution j'ai fait trois petits trous à l'emporte-pièce dans le caoutchouc ...
C'est tout pour moi. Conso: 6,7L / 100 à 80 kmh environ, vent de face.
MARC 67
Message par MARC 67 »
Moi j'ai la vis de maintien du roulement de roue AR droite qui c'était desserrée à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée.
Comme nous avions pas trouvé tout de suite ou ce trouvait le problème j'ai préféré laisser mon auto chez mon coéquipier. C'est sont père (mécano auto de métier) qui a trouvé nous cherchions le problème sur la roue avant droite.
Je viens de récupérer mon auto ce soir.
Méharicalement
Marc
Didier_31
Message par Didier_31 »
Sur environ 1500 km, j'ai juste changé la bobine à Amboise... Même la conso d'huile moteur a réduit, je pense qu'un segment devait être gommé...
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
Ma fuite d'huile colmatée in extrémis mardi soir, j'ai pris la route avec un moteur ratatouillant, tige de culbuteur cintrée?
Grosse prise d'air sur la tubulure d'admission à cause d'un filetage abîmé (encore! :evil: ) d'où un bruit infernal. Ralenti très très capricieux. Embrayage out et pour finir, le régulateur qui m'a lâché à l'aller!
Mais il en faut beaucoup, beaucoup plus pour arrêter une mémé! :P
Maintenant que le calme est revenu, je vais m'occuper d'elle. Elle l'a bien mérité. :wink:
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
1 centrale cligno grillée et un fusible grillé. Je cherche encore le court-circuit...
VINCENT 62
Message par VINCENT 62 »
Dimanche matin, Jean François B (je parle en son nom car il est rarement sur le forum)(mehari jaune citron du secteur d'amboise): Impossible de démarrer: problème éléctique. La cause : Apres le feu d'artifice, la soirée s'est prolongée tard dans la nuit...La mémé restera sur place mais avant, qqe files sont débranchés au cas où! ( elle demarre sans clé). Dimanche, elle a faillie ne jamais faire la balade dans amboise, Impossible de se souvenir qu'est ce qui avait été débranché!!!! hihihi :oops:
14 000 CV la semaine, 28 CV le week end.
Retourner vers « Souvenirs d'Amboise 2008 »
