Finie pour l’été, c ’est ce que je pensais mais maintenant j’ai des doutes, je cumule les pbs.
Les freins arrière
Les tuyauteries de frein en 4.5mm avec des raccords de 10mm ne sont pas dispo dans le commerce alors j’ai conservé celles en 3.5 avec les raccords de 8mm achetées chez MCC.
Je monterai une réduction 10/8 mm sur le maitre cylindre pour le circuit arrière.
J’ai également remplacé les cylindres des roues arrière et le répartiteur par du matos en 8mm. Les garnitures sont neuves.
Pour régler l’excentrique j’ai utilisé un vieil écrou de roue sur lequel j’ai soude une tige servant de repaire. Ce n’est pas très précis
- 2023-06-03 01.jpg (107.57 Kio) Vu 1026 fois
J’ai mis en place la canalisation entre le maitre-cylindre et le répartiteur arrière. Pour la fixer sur les clips le long de la plateforme j’ai du redémontrer les pots de suspension
Remontage des moyeux
J’ai reçu les tarauds pour rafraichit le filetage du bouchon d’axe de pivot droit. J’ai donc remonté le pivot et son axe.
J’ai alors constaté que le jeu vertical de l’axe était trop important. (Il doit être entre 1 et 4/10, j’ai mesure 6/10).
J’ai remplacé une des deux rondelles de calage par une plus épaisse trouvée chez Burton.
Après avoir remonté les moyeux et les cardans, j’au constaté que les roulements de roues se bloquaient au moindre serrage de l’écrou, aussi bien a droite que à gauche !
- J’ai enlevé les joints SPIs pensant qu’il pouvaient frotter mais ça n’a rien changé.
- J’ai contacté l’atelier MCC, pas d’explication, idem sur les forums « spécialisés ».
- J’ai remplacé le cardan par une tige filetée et la pas de pb, ça tourne même serré a bloc !
- Pour lever le doute cote roulement j’ai acheté un roulement SKF, ça n’a rien changé !
- J’ai pris le cardan sur le tour et j’ai relevé des faux ronds qui me semblent anormaux, alors j’ai commandé un nouveau cardan… je l’attends, à suivre …
- 2023-06-17 03.jpg (97.19 Kio) Vu 1026 fois
Le support de siege
J’ai décidé de conserver l’original mais après démontage il manquait les 4 écrous prisonniers dans les angles.
Je n’ai pas trouve d’ecrou encagé de 7mm mais j’ai trouve des cages de 6.35mm (1/4 de pouce) et des ecrous carré de 7mm. L’assemblage demande quelques ajustements mais ça marche
- 2023-06-03 03.jpg (150.09 Kio) Vu 1026 fois
- 2023-06-03 04.jpg (215.5 Kio) Vu 1026 fois
Montage du tubulaire
C’est un tubulaire galvanisé a chaud, par trempage dans un bain de zinc a 450 °. Pour éviter tout risque d’explosion du a de l’air qui serait piégé, tous les corps creux doivent être pourvus d’évent.
C’est l’explication pour ces trous dans la moindre membrure. Un véritable gruyère, le plus souvent il y a deux trous à chaque extrémité, un de chaque cote.
Je ne sais pas ce qu’il faut en penser. S’il n’y a pas de trou, l’intérieur des tubes ne s’oxyde pas puisque l’air n’y est pas renouvelé.
Sur un tubulaire galvanise, donc plein de trous, est ce que l’intérieur des tubes est bien protégé ? Je n’ai pas pu passer ma fibre optique pour vérifier, les trous sont trop petits.
- 2023-06-12 03.jpg (107.35 Kio) Vu 1026 fois
Les tubulaires sont pre percés, le montage se fait sans trop de difficultés.
- J’ai dû repercer les supports de pots de suspension pour la fixation avant du tubulaire arrière
- Les deux diagonales qui encadrent la goulotte du réservoir d’essence,
ça a échappé au contrôle qualité !
- 2023-06-05 03.jpg (88.9 Kio) Vu 1026 fois
J’ai trouvé dommage qu’il n’y ait pas de points de référence pour le positionnement sur la plateforme. J’ai trace l’axe longitudinal de la plateforme puis j’ai axé le tubulaire dessus.
Je suis satisfait du résultat, le tubulaire ouvre ses bras a la future caisse. A ce sujet, j’hésite entre l’ABS PMMA et le AZA… Il y aurait des risques de variation de teinte avec le AZA et le vendeur n’a pas répondu à ma demande de clarification !
- 2023-06-12 09.jpg (110.1 Kio) Vu 1026 fois
Peinture
La plateforme a été peinte avec une peinture epoxy bi composants. J’y ai ajoute une couche d’anti gravillons et j’ai injecte de la cire dans les corps creux .
- 2023-06-08 03.jpg (126.66 Kio) Vu 1026 fois
Le pont, très bien comme étendoir
- 2023-06-18 01.jpg (117.14 Kio) Vu 1026 fois
