Support Tendelet
Support Tendelet
Je suis en train de fabriquer une armature pour pouvoir mettre mon tendelet fait maison sans abimer le support de par brise.
L'armature est faite avec une armature de bâche standard avec une adaptation pour être fixée sur mon arceau.
L'adaptation est démontable pour pouvoir utiliser le tubulaire en mode normal.
Il me reste a faire un montage à blanc pour finaliser la fixation sur mon arceau
Re: Support Tendelet
Avec les beaux jours qui arrivent,vite il faut avancer.
Déshabillage de la belle.
Mise en place du tubulaire support.
Après ajustages, montage.
Reste plus qu'a monter le tendelet.
Marc 33
Message par Marc 33 »
Bonjour Laurent,
Félicitations pour ce travail de qualité.
Petite question qui n’a rien à voir avec le tendelet : en regardant tes photos, je vois tes essuie-glaces impeccablement alignés avec le bas de ton pare-brise, chose que je ne peux obtenir avec les miens. Question : as tu les bras et les balais d’essuie-glaces d’origine (bras: 33 cm et balais : 25 cm) ou sont ils d’une autre origine ? Ou as tu légèrement modifié la courbure du bras ?
Marc
Méhari 1976
Se sont des 33cm.
Montage à blanc du tendelet, il faut que je prévoir des fixation de la toile sur les tubes latéraux.
Marc 33
LAURENT.D 44 a écrit : mer. 21 mai 2025 20:58 Se sont des 33cm.
Merci Laurent de ta réponse
Bonne continuation
Marc
Méhari 1976
Mise en place du tendelet, mise en tension.
Il faut vraiment faire des attaches sur les tubes latéraux.
