carte grise
néné34
carte grise
Message par néné34 »
Bonjour, j'ai enfin pu récupérer la carte grise de la méhari de mon père (qui était égarée).
Sur le type, il y a marqué AYASIECA , savez vous à quoi cela correspond ?
Elle est de 1973
Re: carte grise
J'ai déjà vue une CG avec ça
On m'a expliqué que SIE voulais dire (de mémoire) serie. C'est donc bien une AY serie CA donc une méhari !!
Re: carte grise
Avec un A en trop mais à priori c’est ok.
Si le numéro xxCAxxxxx est dans la fourchette d’une 73 tout sera cohérent mais tant pis si une autre… tant qu’il y a CA c’est ok
néné34
Re: carte grise
OK merci pour l'info
néné34
Re: carte grise
Alors pour info, sur le numéro de série figure bien CA.
Pouvez vous me dire si je pourrai refaire la carte grise à mon nom, vue que mon père est décédé, que je n'ai pas de certificat de vente.
Re: carte grise
Dans les grandes lignes faut voir avec le notaire…. Elle fait partie de la succession? Vous êtes plusieurs sur l’affaire ? Si oui il faudra je pense le renoncement écrit des autres.
XOPHEM
Re: carte grise
Message par XOPHEM »
néné34 a écrit : ven. 7 févr. 2025 10:18 Alors pour info, sur le numéro de série figure bien CA.
bonjour, j'étais dans la même cas pour les véhicules de mon père, le notaire m'a donc fait un document pour chaque véhicule déclaré m'autorisant à en disposer. j'en ai vendu certains et transféré d'autres à mon nom sans difficulté en joignant à chaque demande de certif d'immat une copie de ce document.
Gatosec31
Re: carte grise
Message par Gatosec31 »
Fournir à l'ANTS : avis de décès du père, certificat de notoriété successoral, lettre de renonciation de chacun des autres héritiers.
néné34
Re: carte grise
Merci beaucoup
Lucien
Re: carte grise
Message par Lucien »
j'ai été dans le même cas il te faut :le certificat de notoriété et le contrôle technique ce dernier n'a pas été simple car il faut remettre la voiture en état roulant avant le CT. La mienne n'avait pas roulé depuis 3 ans.
Les controles technique ne font plus de controle vehicule non roulant
Bonne route
jcav
Re: carte grise
Message par jcav »
Je déterre un peu ce post mais la mienne aussi est de type AYASIECA, de 1974 numéro 05CA....
Re: carte grise
https://www.mehariclubdefrance.com/phpB ... CA#p257144
Le moteur de recherche du forum est ton ami
