Restauration totale
Berto14
Restauration totale
Message par Berto14 »
Bonsoir à tous,
J’ai entrepris la restauration de la mehari de mon grand père.
La mehari avait été démontée il y a plusieurs années par ses soins et laissé comme ça dans le garage.
J’ai envoyé le châssis et le tubulaire, les essieux et les jantes au sablage puis d’ci quelques semaine peinture thermo laquage.
Mon problème et le suivant :
L’auto a été démontée par mon grand-père et je n’ai aucune idée sur l’emplacement des vis ou agraphes fixant les tuyaux de freins, etc…
J’ai besoin de votre aide pour savoir si il existe des documentations ou je peux retrouver comment remonter tout ça enfin la voiture complète. Une sorte de notice de remontage.
C’est un véritable puzzle🤣 pour la partie mécanique ça va je suis mécanicien de formation.
Je vous remercie pour votre aide si précieuse.
Je rajoute simplement que je souhaite remettre quasiment que des pièces neuves.
Olivier18
Re: Restauration totale
Message par Olivier18 »
Il y a la RTA dyane/méhari pour les grandes lignes sur la mécanique, sinon le bouquin je répare ma méhari en principe dispo auprès du club, beaucoup plus complet… sous ce titre très premier âge se cache tout simplement une mise en livre de classeur manuel d’atelier, souvent plus pratique à avoir en papier.
Beaucoup de manuels et docs aussi dispo ici http://www.ckc.dk/cgi/catlist?fr
Attention au grand piège des beaux catalogues superbement illustrés, énormément de choses seront évidemment à remplacer mais pas mal non plus peuvent être gardées, par exemple ne pas changer des roulements de roues d’origine ou un embrayage si il n’y a pas d’anomalie, on veut profiter de l’occasion et quelques fois de prix attractifs et malheureusement on perd des pièces en bon état d’excellente qualité pour du neuf qui peut trouver le moyen d’afficher une longévité désastreuse même avec un usage modeste de véhicule de collection !
Bon courage 👍🏻
Berto14
Je vous remercie beaucoup pour tout vos conseils et votre aide précieuse
Merci pour l'info sur les roulements de roues et embrayage, je vais voir tout ça de pres
Merci merci
Bienvenue parmi nous! Des sites sur lesquels tu trouveras des photos de restaurations qui peuvent t'aider. ;)
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... pOZXZqNHdR
https://www.flickr.com/photos/dominique ... 5520589066
http://www.eshop38.com/Restaurer_sa_MEHARI_A.html
Et des vidéos du Méhari Club de Cassis: https://technique-mehariclub.com/tutoriels-videos/
