Montage pignon de crémaillère
Riri52
Re: Montage pignon de crémaillère
Message par Riri52 »
Bonjour pour avoir démonté au moins 4 fois ma crémaillère à la fin pour engager le pignon sans tout redemonter j’ôtais la flasque du support d’amortisseur avant gauche en ôtant les 3 vis de 14 et tu as accès à la crémaillère. A l’aide d’un levier je comprimais le poussoir de crémaillère en appuyant sur celle ci ,en même temps j’engageais le pignon en appuyant et en exerçant une rotation et ça rentres sans problème.
Manu le Bab te remercie, il va mettre tes conseils en pratique. Mais il ne peut plus se connecter pour te le dire. :(
Manu te remercie, il a pu faire l'opération sans difficulté avec cette technique. ;)
Riri52
De rien tant mieux si ça à pu l’aider 👍
