Un vieux de retour
PATRICK 65
Re: Un vieux de retour
Message par PATRICK 65 »
J’espère que c'est un fil ou une sonde....
Trapadelle
Message par Trapadelle »
Souvenir des mes années d'étudiant... :idea: :shock: :x La méhari comme, sa cousine à 2 pattes, avaient la caractéristique de faire entendre, à certains moments, un claquement des bielles quand l'huile manquait.. Dans les ronds points par exemple quand la pompe à huile déjaugeait le moteur manifestait sa désapprobation! Bien entendu, il valait mieux que la chose ne s'éternise pas! :roll: Bien que certains prétendent que: "L'éternité, C'est vachement long! Surtout vers la fin"... ;)
PATRICK 65
Elle marche très, je pense plus pour un problème électrique ;)
Trapadelle
Fais le test, moteur à l'arrêt et contact mis, de débrancher le fil au départ du manocontact et mets le à la masse avec un fil de rallonge. Si le voyant s'allume, c'est le manocontact qui est défectueux. Sinon, c'est le fil ... ;) je ne me souviens pas si il est direct vers le tableau de bord ou transite par une autre connexion...
Bonne soirée :)
Trapadelle
Je viens de dire une ANNNERIE! :roll: Excuse moi.. Il faut que le voyant s'éteigne moteur en route..
Donc, brancher une lampe entre +Batterie et manocontact, mettre en route si elle s'éteint le manocontact est hors de cause. Le fil qui va au tableau est à la masse sur son trajet. Sinon Manocontact vraisemblablement HS
PATRICK 65
Je vous tiens au courant...merci
PATRICK 65
Adiou
J ai investigué!
En fait la pression d huile et son voyant marche très bien
Test lampe, fil…tout est nickel
C est l autre qui reste allumé tout le temps
+12 et masse permanents
Vous avez des pistes ?
C'est donc en fait le voyant de charge qui reste allumé
Un grand et triste classique le relais de charge HS
Reste à installer un voltmètre et débrancher le voyant
PATRICK 65
Ok, je m en doutais un peu
Je vais déjà regarder si j en ai pas un dans mes cartons 😉
Trapadelle
C'est bien moins grave qu'un témoin de pression d'huile "douteux" Mais il vaut mieux réparer.. Rester en rade sur une pane de batterie.. :oops: Bon WE ! :)
PATRICK 65
Adiou
J ai pas fini de regarder dans tous les cartons mais c est pas gagné
C est fou que ce composant ne se retrouve pas en neuf!
Vous avez une idée du pourquoi ?
Trop peu de véhicule équipé ?
PATRICK 65
Adiou,
Pas trouvé ce petit boitier dans mes cartons :(
Mais j'ai trouvé une centrale cligno cartier pour ressusciter mes clignotants (ça clignote pas super, mais c'est mieux que rien)
Elle a fait son job ce we pour le ravitos rando VTT au milieu des chemins
Le papy qui m'accompagnait n'était jamais monté dans une méhari. Il a halluciné comme ça passe :lol:
PATRICK 65
Adiou
Pendant que certains sont en Espagne chez nous sortie kayak avec les enfants sur l Adour
PATRICK 65
Adiou
Elle ne fait pas que du loisir vélo et kayak
Hier c était maçonnerie charpente 😉
2 voyages échafaudage
PATRICK 65
Adiou
Les joies du mehariste le jour de l automnes avec les essuie-glaces en rade depuis 3 semaines.
Heureusement sur ma Mehari en l état j ai coupé le tableau de bord au niveau des portières il y a 10ans pour un problème similaire.
Y a 10ans c était la graisse qui était « collée «
Aujourd’hui c etait le petit crochet entre les 2 supports de balais d origine qui a lâché
2 tours avec du fil de cordonnier solide et 30min plus tard et quelques jurons quand même ça repart
Prêt pour la pluie!
