[ASTUCE] REMETTRE SA JUPE...QUELLE JOIE
marc71
Message par marc71 »
Salut tout le monde
Au vu des posts pour remonter la jupe de mémé (oh non je vous en prie !:oops: )je me suis fait des soucis, de plus il semblerait que nous n'ayons pas tous exactement le même matériel.Voici comment j'ai opéré ce qui m'a pris 10mn et sans jurer:
- les pièces:
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf2419.php][/url]
- on monte toutes les pièces en maintenant la plaque renfort par des rivets pop ou des piges ce qui permet plus tard de poper les trous qui sont dèjà en face de ceux de la jupe et on bloque légérement les vis:
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf24200.php][/url]
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf24210.php][/url]
- on ajuste exactement les 2 trous de la jupe avec ceux de la plaque renfort et on bloque les vis
- on enlève les piges et on enfile la jupe d'abord par le trou de la goulote d'essence, on pousse l'ensemble bien en face et la bassine s'intercale entre la plaque renfort et l'ABS de la jupe : les 2 trous de l'ensemble - jupe-plaque de renfort- se positionne exactement sur ceux de la bassine
[url=http://www.zimagez.com/zimage/dscf24220.php][/url]!
En redévissant légérement on ajuste à la hauteur adéquate les ferrures.Reste plus qu'à poper
voir mon blog ici:
http://mehari71.skyrock.com/
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
OUi, Marc.
Mais si je te suis bien, tes équerres sont popées directement sur jupe et bassine,
mais PAS du tout sur le tubulaire ?
Au démontage tu aurais du trouver ça:
(équerre popée par le bas, sur le tubulaire)
vois aussi ici:
viewtopic.php?t=39910&highlight=porte+ar2+jpg
et là:
viewtopic.php?t=40184&highlight=hayon+%E9querres
:shock:
marc71
Si Alain, elle est popée par le bas sur le tubulaire et par le haut sur la bassine, quoi de curieux?
voir mon blog ici:
Papy-Smuche-95
Alors, MARC, tu vas bien vite remonter au titre de ton premier post
et ajouter [ASTUCE] devant REMETTRE SA JUPE...QUELLE JOIE
car elle est belle cette astuce-là ! Bravo !
marc71
Cher Alain le rose me monte aux joues... :lol:
Mais c'est quand même grâce à tes posts sur ce problème que j'ai pris conscience de la difficulté: en effet j'avais complétement oublié la position ainsi que l'ordre des pièces à assembler... donc un grand merci à toi :wink:
voir mon blog ici:
JFKcombine69
Message par JFKcombine69 »
Bonjour MARC,
Meme démontée depuis 10 ans....,je ne voyais pas du tout ou allaient les deux équerres noires ! ,j'allais tout simplement les supprimer!,sans commentaire.
Merci MARC pour l'astuce et les photos( arrivées à point ,juste à temps!)
Amiméharicalement.
JFK
jc59
Message par jc59 »
bonjour marc,
moi je les ai remonté comme toi car j'ai refait mon chassis tubulaire a 50% (soudure a l'arc) ,j'ai eu un petit soucis au remontage ,a la soudure le chassis a tiré vers le bas donc je me suis retrouvé décalé du chassis tubulaire.
sur cette photo vous pouvez voir l'écart de la porte arriére et la jupe arriére ,j'ai du rallonger les fermoirs de portes de 6mm chacun, enfin pour de dire que pour cela tiend bien et je n'ai pas de soucis
SamChacha
Message par SamChacha »
super merci!!!!!!
quelqu'un a t il les cotes de la hauteur a laquelle il faut fixer tout ?a??
en tout cas, vr?ment de la chance, en plus je viens de recevoir mon colis de chez cassis.Donc je vais aussi pouvoir remonter ma direction.
MERCI a Tous!
Le soleil m'encourage ? devoir finir cette m?hari au plus vite.. mais bien quand meme!!!
Viva la méhari!!!On se lance dans la restauration!
Papy-Smuche-95
SamChacha a écrit :quelqu'un a t il les cotes de la hauteur a laquelle il faut fixer tout ?a??
SamChacha
Ok pour tout, j'ai presque compris l'astuce, non je rigole j'espere faire ?a demain car pour aujourd'hui j'en ai assez..
Moi j'ai chang? la bassine ainsi que toute la carosserie dons je n'ai aucun trou d?ja perc?s, ce qui me complique la tache j'ai l'impression.. Enfin, j'ai un question au sujet de la bassine, elle est positionn?e, tout est bon au niveau de la mise en place, mais elle d?passe derri?re au niveau du tube AR, es normal?? Dois je coup? ce qui d?passe au ras de la tubulaire? Si je positionne la jupe AR , elle n'est pas droite, ne vient pas "taper" contre le tube AR non plus.. (au moins 3 Cm.. car le bas de la jupe "tape" contre la plateforme)
Y a t il des photos d'une m?m? ayant re?u sa jupe AR pour voir coment c'est positionn?? j'espere faire ?a demain matin. j'ai l'impression que ya un truc qui cloche... dite moi que tout va bien! :lol: :roll:
merci beaucoup!!!!!!
Papy-Smuche-95
Re: [ASTUCE]REMETTRE SA JUPE...QUELLE JOIE
SamChacha a écrit : je n'ai aucun trou d?ja perc?s, ce qui me complique la tache
Salut Sam'
prends contact avec Jerome68 : je lui avais donn? des bandes de papier donnant la position de chaque trou ? percer, sur toute la longueur de la m?m?.
(l'outil de per?age en forme de U est quasiment indispensable si tu as d?j? des trous dans le tubulaire et PAS sur la bassine)
La jupe arri?re ne se "colle" pas sur le tubulaire : il y a un espace de moins d'un centim?tre. Mais trois me semblent beaucoup trop ...
Luc DUBUISSON
Re: [ASTUCE] REMETTRE SA JUPE...QUELLE JOIE
Message par Luc DUBUISSON »
Bonjour et merci pour ces infos mais les images ne s'affichent pas sur mon PC, est ce parceque cça date un peu ou est ce de mon fait ? : :|
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Hello tout le monde,
oui même pb chez moi avec les images qui ne s'ouvrent pas / plus.....
JF Guittard
Pas-de-Calais
Parce que ces images ont été postées chez un hébergeur. :roll:
Ouï mais il y plus de 15 ans pas beaucoup d'autres solution 😭😭
