Depose bassine et tubulaire avant en un bloc ?
Re: Depose bassine et tubulaire avant en un bloc ?
En tous cas prend plein de photos de l'opération.
Ca en intéresseras plus d'un
Bon courage
Yellowstone
Message par Yellowstone »
Je suis moi aussi loin de la voiture, à 500 et quelques km en Auvergne.
Pour ce qui est du démontage du support de pare-brise, je précise que je n'ai pas eu de problème avec celui de la "donneuse" qui est pourtant de 1972.
Les tubes alu sont tout de même "anodisés" donc recouverts d'alumine, ce qui devrait éviter un peu la réaction fer/alu (mais je ne suis pas chimiste).
Par contre, le cadre fer du modèle 69 a dû passer à la disqueuse. Mais ce n'est jamais une catastrophe puisque les fourreaux ne sont que des bouts de tubes serrurier standards.
Il me semble que ce serait dommage de restaurer tout le reste et laisser une éventuelle corrosion de la structure sous le tableau.
Maintenant s'il faut sacrifier le tableau comme j'ai dû le faire pour la mienne, c'est discutable.
Alainsha
Message par Alainsha »
Bonsoir
Pas de problème pour les photos, c'est déjà prévu :lol:
Début des opérations mardi prochain, début qui consistera a monter "l’hôpital de campagne", à savoir une tente gentiment prêtée par un copain du tir à l'arc, la tente faisant 5*5. Seul bémol il n'y a ni instructions de montage ni plan.... mais je devrais y arriver !
Question de béotien, comment fait on pour joindre des photos, le tutoriel sur ce sujet refusant obstinément de s'ouvrir !
Je confirme .
tubulaire avant en place avec tableau de bord non démonté, il est possible de déposer la bassine, intervention que je fais assez souvent quand ça coince au niveau des vis du support pare brise.
une fois tout enlevé au niveau colonne , pédalier et faisceau, 2 personnes (c'est plus facile) pour relever la bassine par l'arrière et la faire glisser sous la planche de bord.
Sur les photos, le tableau n'est pas en place mais c'est la même chose avec ou sans.
Le MacGyver de la Méhari c'est qui :?:
Pour la mise en place de photos
viewtopic.php?p=226088#p226088
Dans le série méhari à benne :geek: :roll:
Alainsha
Un immense merci a tous et en particulier à McGyver :)
Effectivement cette solution me semble infiniment plus simple et plus propre que ce que je proposais (sur la base de ce que j'avais lu, et compris, sur le forum).
Il n’empêche que je ferai un topo sur l’opération et merci aussi pour le lien pour mettre des photos.
J'ai hâte d’être à la maison pour attaquer !
Bon weekend
