Le baladeur s'est bien fait la male, heureusement que la boîte est fermée
Affaire à suivre
Pour éviter le même soucis sur la boîte de l'Acadiane de mon gars ,j'ai mâté la bague sur plusieurs endroits, plus facile elle est posée sur l'établi.
Tu as essayé en faisant avancer la voiture au lieu de tenter de visser dans la boîte ?
C'est pas évident à priori mais dès que tu as compris le truc ça le fait bien.
Si tu galères, tu auras aussi vite fait de démonter ta boite, enlever le couvercle Arrière, repérer l'emplacement des fourchettes sur les axes si tu n'as pas les outils et tu auras un accès direct à ta bague.
Tu pourras ainsi bien la pointer pour qu'elle ne se dévisse pas.
Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps dans la journée.
Attention aux billes des axes !!!
