Née en juillet 69
GONTRAN 95
Re: Née en juillet 69
Message par GONTRAN 95 »
Belle acquisition François, voilà de quoi t'occuper pour quelques jours :D
Bon courage ;)
Gontran
françois R59
Message par françois R59 »
Petit inventaire pour quelques caractéristiques d une 1969 ou pas…
Face avant présente mais à reprendre de partout,
Flancs à réparer et degondoler ( preneur de la technique de remise plane)
Arrière à trouver
Bassine refaire la partir devant conducteur (à trouver)
Feux avant cible 450119 et 450118 à trouver…
Clignotant ok
Feux arrière axo ok
Éclairage plaque je suppose seima réf 853 actuellement seima de Renault 5
Barre sur coffre à trouver ressemble à la barre ami 6 de coffre à confirmer et trouver
Présence d un Neiman qui sert à tenir la colonne ( option arrivée après 70 en théorie) si vous avez un visuel de l origine.
Boule levier de vitesse ovale comme il se doit…
Sièges récents donc avec barre de maintien sur siège passager… on va peut être garder déjà qu il n y a pas de portes…
Compteur ok
Pas de lave glace…
Et enfin un cadre fer de pare brise ( a refaire😉)
Un jour il ne restera qu à commander la petite étiquette SEAB à la boutique du club et ce sera la fin de cette rénovation.
Mehari Potter a écrit : ven. 3 nov. 2023 11:42 Louloup, il serait judicieux de mettre ses coordonnées dans la base de données. ;)
Petit up, mais je n'avais pas pu répondre dans l'immédiat.
La personne qui m'avait fait la face avant et arrière type 69 peut être contactée au 0633463334.
J'avais fourni les pièces en "ancien Modèle" et il m'avais greffé dessus les parties spécifiques, puis livrées prêtes à peindre.
C'est assez cher, les pièces plus la modif, mais quand on aime? :mrgreen: En plus cette personne est vers toulouse, donc envoi + récupération.
Donc à voir avec elle.
Cela date de 8 ans, donc ce serait bien d'actualiser satisfaction/insatisfaction coùt, merci de tenir le forum au courant, il y a plusieurs personnes intéressées et mon avis date un peu.
A suivre et à valider en base de données si avis positifs
Merci Louloup, Il me semblait avoir entendu parler d'un gars qui refaisait des faces AV et AR en polyester. :?
oui il complète les pièces ancien modèle, enfibre de verre/? il ne part pas de zéro
françois R59
Début d ébauche jupe arrière je vous laisse deviner quel est l emplacement de ces 2 cm de large
Support de plaque immatriculation
françois R59
J importe des pièces de l étranger pour compléter les besoins...
françois R59
On lance le chantier démontage carrosserie et périphériques pour voir l état du tubulaire petite soudure sur la fixation un amarrage ancien pas très judicieux et point de rouille sur le second point,
Grosse surprise sur la méthode du professionnel qui a changer le châssis peut être professionnel mais pas specialiste.
Pas de trace de démontage de carrosserie et pas de fixation des parties au milieu de la voiture
C'est beau, une Méhari ;) ;) :D :D
PHL
françois R59
Petite question aux possesseurs de 1969 concernant la fixation du pied de l armature avant, le montage est il fait avec une cale ou pas?
Ayant eu un changement de châssis au démontage simple boulon pris sur le point d’attache du frein à main seconde génération en boulon de 11 est ce normal?
Merci de vos lumières…
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
pas cale sur les tubulures avant avec pare brise fer, celles qui n'ont qu'une patte, fixation par vis longue M10 à travers la traverse.
