- 20231105_183322.jpg (84.85 Kio) Vu 1483 fois
Pour le contrôle technique de vendredi 17/11/23.
-Changement des suspensions avant (les anciennes étaient montées à l'envers) plus nettoyage et peinture de leur support.
-Démontage des biellettes de direction pour changer ou remettre la protection caoutchouc (nettoyage et peinture).
-Changement des roulements de roues (les anciens étaient corrodés et la cage de l'un d'eu mal serré donnait du jeu dans l'ensemble)
-Moyeu de roue avant nettoyage et peinture.
-Moyeu pivot direction nettoyage et peinture.
-Démontage axe pivot (pour contrôler et voir l'état)
-Remise à l'origine de l'éclairage arrière et avant (nettoyage/étamage des cosses graissage pour l'oxydation).
-Changement d'un cardan l'autre impossible d'avoir un bon cardan de chez k6(le trou de la goupille n'est pas dans l'axe) je ne désespéré pas... déjà deux reçus pas bon !!!
-Changé les caoutchoucs de jonction levier de vitesse et entrée boite.
-Démontage carter de support patte filtre à air (vis cassée).
-Mis un filtre à air.
Avec tout ça j'espère qu'elle va passer.
Je cherche les dimensions de la planche banquette arrière pour la faire moi même, si vous les avez merci d'avance.
