renfort pare choc AR
TT31
Message par TT31 »
Bonjour, je viens de récupérer le kit pare choc AV & AR
Pour celui de l'arrière je n'ai pas acheté le renfort que propose MCC "30€/unité" pour une cornière c'est fou
du coup je voudrais me la fabriquer enfin deux puisqu'il m'en faut deux :D
Mais quelqu'un aurait les dimensions de ce renfort svp ?
Merci à vous et bonnes fêtes
@+ Tt31
Re: renfort pare choc AR
Placer un bout de carton plié à l'intérieur du PC afin d'avoir hauteur et profondeur et tu auras les dimensions . Ce n'est pas au cm prêt. Ces tôles sont là pour renforcer et surtout se mettre entre tubulaire et ABS.
TT31
Message par TT31 »
Très bonne idée, merci du conseil
@plus Tt31
Fifimoon65
Message par Fifimoon65 »
Bonjour, étant bloquée à la maison...je m occupe à fond de la mémé. Je voudrais faire des equerres de pare choc avant. Je pensais faire un patron en carton avant.. mais l un d entre vous a t il deja sous le coude les dimensions ? En durete de la piece, savez vous ce qu il faut ? Merci a tous pour votre aide precieuse. Biz
ce qui va le mieux , c'est fait pour , c'est ceci :
https://www.mehariclub.com/fr/0101120-- ... -4x4-noir/
mais' avant toute chose , fait une photo de ton pare-chocs , des fixations ,
pour etre sur que l on parle bien de la meme chose !
TT31
Message par TT31 »
Bonjour J'ai utilisé deux cornières de 50*40 mm en Inox
50 pour l'aile qui reçoit les deux trous à fixer avec le U du châssis
@plus Tt31
TT31
Message par TT31 »
Bonjour, voici une fois monté sur mémé
@+ Tt31
