mehari 1973
regis88
Re: mehari 1973
Message par regis88 »
salut,
Merci pour la reponse,mes masses on ete verifié ,les warnings marche tres bien les 4 feux clignotent bien, mais quand je met les clignotants rien ne se passe pourtant c'est un faisceau neuf avant et arriere,commodo neuf ,j'ai mis un vieux comodo pour essayer et idem rien ne se passe
a+ regis
Re: mehari 1973
Vérifie les branchements au niveau du commodo.
Re: mehari 1973
Ton faisceau vient de chez quel fournisseur ?
à l'origine, y avait il des warning ?
De quel modèle est ton inter warning ?
PROTOS 43
Re: mehari 1973
Message par PROTOS 43 »
il y a aussi ces schemas qui peuvent aider , du site ;http://spideryan.free.fr/shema.html ;)
regis88
Re: mehari 1973
salut a tous,
merci pour vos reponses, le faisceau vient de chez passion,et a l'origine il n'y avait pas de warning mais comme sur le faisceau que j'ai acheté le cablage est fait j'en ai installé . inter rectangulaire ancien modele, je n'ai pas de courant qui arrive au niveau des fils pour raccorder le commodo
Merci pour les schema je vais regarder ça
a+ Regis
regis88
Re: mehari 1973
salut a tous,
cette apres midi j'ai trouvé l'erreur de branchement ,j'avais inversé les fils sur mon neiman :oops: :oops: :oops: tout fonctionne meme de trop car j'ai encore un soucis ,dés que je met le contacte mes essuies glace se mette en marche et impossible de les arreter sans couper le contacte si quelqu'un a une idée
merci d'avance
Re: mehari 1973
Une erreur de branchement du bouton ou une erreur de branchement du moteur?
regis88
Re: mehari 1973
oui erreur de branchement du moteur,voila tout fonctionne ,je vais pouvoir continuer mon remontage ,fixer le tableau de bord montage du pare brise
encore merci pour votre aide
a+ regis
