Page 2 sur 3
Re: Un vieux de retour
Posté : mar. 19 avr. 2022 09:20
par PATRICK 65
J’espère que c'est un fil ou une sonde....
Posté : mar. 19 avr. 2022 13:02
par Trapadelle
Posté : mar. 19 avr. 2022 13:24
par PATRICK 65
Elle marche très, je pense plus pour un problème électrique
Posté : mar. 19 avr. 2022 21:15
par Trapadelle
Fais le test, moteur à l'arrêt et contact mis, de débrancher le fil au départ du manocontact et mets le à la masse avec un fil de rallonge. Si le voyant s'allume, c'est le manocontact qui est défectueux. Sinon, c'est le fil ...
je ne me souviens pas si il est direct vers le tableau de bord ou transite par une autre connexion...
Bonne soirée
Posté : mar. 19 avr. 2022 21:34
par Trapadelle
Je viens de dire une ANNNERIE!
Excuse moi.. Il faut que le voyant s'éteigne moteur en route..
Donc, brancher une lampe entre +Batterie et manocontact, mettre en route si elle s'éteint le manocontact est hors de cause. Le fil qui va au tableau est à la masse sur son trajet. Sinon Manocontact vraisemblablement HS
Posté : mer. 20 avr. 2022 09:36
par PATRICK 65
Je vous tiens au courant...merci
Posté : sam. 23 avr. 2022 12:01
par PATRICK 65
Adiou
J ai investigué!
En fait la pression d huile et son voyant marche très bien
Test lampe, fil…tout est nickel
C est l autre qui reste allumé tout le temps
+12 et masse permanents
Vous avez des pistes ?
Posté : sam. 23 avr. 2022 13:43
par Web_Master_MCDF
C'est donc en fait le voyant de charge qui reste allumé
Un grand et triste classique le relais de charge HS
Reste à installer un voltmètre et débrancher le voyant
Posté : sam. 23 avr. 2022 19:02
par PATRICK 65
Ok, je m en doutais un peu
Je vais déjà regarder si j en ai pas un dans mes cartons
Posté : dim. 24 avr. 2022 08:06
par Trapadelle
C'est bien moins grave qu'un témoin de pression d'huile "douteux" Mais il vaut mieux réparer.. Rester en rade sur une pane de batterie..
Bon WE !
Posté : lun. 25 avr. 2022 23:20
par PATRICK 65
Adiou
J ai pas fini de regarder dans tous les cartons mais c est pas gagné
C est fou que ce composant ne se retrouve pas en neuf!
Vous avez une idée du pourquoi ?
Trop peu de véhicule équipé ?
Posté : lun. 16 mai 2022 11:02
par PATRICK 65
Adiou,
Pas trouvé ce petit boitier dans mes cartons
Mais j'ai trouvé une centrale cligno cartier pour ressusciter mes clignotants (ça clignote pas super, mais c'est mieux que rien)
Elle a fait son job ce we pour le ravitos rando VTT au milieu des chemins
Le papy qui m'accompagnait n'était jamais monté dans une méhari. Il a halluciné comme ça passe
- me.jpg (123.84 Kio) Vu 1300 fois
Posté : lun. 23 mai 2022 10:14
par PATRICK 65
Adiou
Pendant que certains sont en Espagne chez nous sortie kayak avec les enfants sur l Adour
- E68604C2-C1C1-4AA7-9CFB-65F043D58A57.jpeg (184.01 Kio) Vu 1250 fois
Posté : mar. 28 juin 2022 19:50
par PATRICK 65
Adiou
Elle ne fait pas que du loisir vélo et kayak
Hier c était maçonnerie charpente
2 voyages échafaudage
- 0B0ED379-E0C0-45D4-987E-409B49E5A392.jpeg (143.52 Kio) Vu 1122 fois
Posté : ven. 22 sept. 2023 21:24
par PATRICK 65
Adiou
Les joies du mehariste le jour de l automnes avec les essuie-glaces en rade depuis 3 semaines.
Heureusement sur ma Mehari en l état j ai coupé le tableau de bord au niveau des portières il y a 10ans pour un problème similaire.
Y a 10ans c était la graisse qui était « collée «
Aujourd’hui c etait le petit crochet entre les 2 supports de balais d origine qui a lâché
2 tours avec du fil de cordonnier solide et 30min plus tard et quelques jurons quand même ça repart
Prêt pour la pluie!
- image0.jpeg (116.99 Kio) Vu 652 fois
