Page 11 sur 12
Re: Dirt Chicken(2CV Raid)
Posté : sam. 4 mai 2019 21:42
par LAURENT.D 44
Première couche d'antirouille:
Posté : mar. 7 mai 2019 08:48
par LAURENT.D 44
A la fin de la semaine,la prépa châssis sera fini.
Après,j'attaque le remontage des trains roulant et l'arceau et la caisse.
Posté : sam. 11 mai 2019 22:41
par LAURENT.D 44
La prépa est fini.
Nettoyage puis peinture.
Posté : sam. 11 mai 2019 22:42
par LAURENT.D 44
Posté : mar. 28 mai 2019 19:13
par LAURENT.D 44
deuxième couche d'antirouille sur certaines pièces
Mise en peinture du châssis
Posté : mer. 29 mai 2019 22:00
par LAURENT.D 44
après ces deux renforts,le châssis est fini.
Posté : mar. 8 oct. 2019 19:47
par LAURENT.D 44
Le montage commence!!!
Posté : lun. 20 janv. 2020 19:01
par LAURENT.D 44
La bête va avoir un moulin du tonnerre!!
Je vais récupérer un 652 cc(Visa) gonflé à 50 chevaux.Préparation Belge(PP2cv)
Vilebrequin,culasses et pistons spéciaux.
Le moteur était monté sur un kart cross.
Posté : ven. 21 févr. 2020 13:26
par LAURENT.D 44
Le moteur est arrivé hier soir.
Avec j'ai eu aussi 3 moteurs de 652 presque complet,de la pièce d'avance.
Culasses et chemises préparées,pistons modifiés,arbre à cames et villebroquin renforcés.
Puissance poussée à 50CV.
Le gars avait monté une injection de 106.
Je vais y mettre un carbu!
Démontage,nettoyage,remplacement des joints et de la segmentation et révision du reniflard.
Posté : sam. 22 févr. 2020 21:08
par LAURENT.D 44
Le moteur est en pièce;
Reste plus qu'à nettoyer le bloc moteur et tout remonter.
La seule boulette,j'ai pas repéré l'alignement de l'arbre à came et du vilebrequin.
Posté : sam. 22 févr. 2020 21:33
par Titi Méhari
D'origine, tu as des repères.
Des traits pour l'alignement.
Posté : sam. 22 févr. 2020 22:50
par LAURENT.D 44
Merci chef
Posté : dim. 22 mars 2020 19:03
par LAURENT.D 44
Aujourd'hui,nettoyage carter moteur et remontage :
Je crois que les poussoirs ont eu un coup de chaud :
Posté : dim. 12 avr. 2020 21:37
par LAURENT.D 44
Après midi reniflard
Posté : lun. 15 nov. 2021 22:34
par LAURENT.D 44
Récupe de deux plaques de Dibon de 3mm.
Nickel pour les planchers!!
- 210956543_338162747780183_8287578475396918413_n.jpg (126.94 Kio) Vu 4565 fois
- 211181948_338162711113520_5441066830212114207_n.jpg (108.58 Kio) Vu 4565 fois
Reniflard refait
- 208794024_335620641367727_5389209296713643162_n.jpg (67.21 Kio) Vu 4565 fois
