Moteur essuie glace HS
gino23
Message par gino23 »
Mon moteur essuie glace ne fonctionne plus. Un des membres a t'il déjà mis en œuvre le tuto de K6 afin de remplacer le moteur AM par un moteur NM, en sachant que les AM ne sont plus fabriqués ?
https://technique-mehariclub.com/fiches ... au-modele/
Merci pour vos réponses eventuelles.
françois R59
Re: Moteur essuie glace HS
Message par françois R59 »
Avant d acheter un nm regardes ce qu a l ancien, si tu as bien du courant
Si c est l élastique ou la patte cassée C est assez facile à réparer plus dur à y accéder…
gino23
merci pour ta reponse.
Je l'ai sorti cet apres midi et testé sur une batterie et il ne tourne pas.
françois R59
Ouvre le couvercle regarde si tu as une liaison entre les deux bras souvent c est ça là le souci
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Salut
Comme dit Francois souvent ce n est rien:
Soit une masse défaillante, soit la graisse devenu collante, soit le petit crochet isolant entre les 2 charbons
Dans tous les cas ca se repart souvent en 5min 😉
PATRICK 65
gino23
Merci à tous pour vos conseils
Au démontage le rotor etait bloqué . J'ai peur qu'il ait chauffé et qu'un enroulement soit coupé.
Quand je le branche sur une batterie avec 2 fils volants , il n'y a pas de formation d'une etincelle au contact sur le + , comme si aucun courant ne passait
gino23
Finalement il marche.
Je le testais avec une mauvaise masse.
Merci de vos conseils !
PATRICK 65
Sur les mémés , les masses, les masses, les masses :roll: :mrgreen:
