Soucis avec mon contacteur
kaizkah
Message par kaizkah »
Bonjour à tout le monde, j'ai la cinquantaine, toulousain et vivant au nord est de Toulouse (direction Albi) et je viens de récupérer la méhari de mon père sachant qu'elle est de 1975.
J'ai un soucis au niveau du mon contacteur du jour au lendemain, je mets le contact et lorsque je souhaite démarrer, la clé ne tourne pas pour enclencher le démarreur.
J'ai réussi à la démarrer avec les fils sous le contacteur, mais pas possible de la démarrer avec la clé.
Sur le côté du contacteur, que mon père a changé l'année dernière, il y a une petite fente verticale permettant de voir un petit peu le mécanisme blanc à l'intérieur.
je vois que ce mécanisme blanc descend bien dans le contacteur, lorsque je mets la clé sur le contact.
Mais impossible de démarrer, quels sont vos conseils ?
Par avance merci pour votre aide.
Re: Soucis avec mon contacteur
Salut et bienvenue parmi nous. Un petit coup de WD40 dans la fente pour commencer, ça ne peut pas faire de mal. ;)
patolivier
Message par patolivier »
Le mieux c'est de tester avec un multimètre.
tu as,
un moins, un plus après contact et le démarreur.
si entre le moins et le contact, tu as 12 v avec la clé sur le contact c'est bon.
Puis si tu as 12 volts entre le moins et le démarreur avec la clé en position de démarrage c'est tout bon. Pour moi, c'est là qu'il y a un problème.
Bonjour et bienvenue
Il faut que tu précises ton problème.
1°) Tu insères la clé. Rentre t elle facilement
2°) tu tournes un peu. Le contact se met-il bien?
3°) tu continues de tourner la clé. La clé tourne t elle et alors le contact démarreur ne se fait pas ou est elle coincée?
non 1 >>> un peu de wd 40 comme le dit potter
non 2 >>> soupçon contacteur
non 3>> clé ne tourne pas WD 40 sinon changer neiman
pas alimentation démarreur changer changer seulement le contacteur
Il me semble qu'il a dit que la clé ne tournait pas. :?
Mehari Potter a écrit : mer. 19 juil. 2023 11:19 Il me semble qu'il a dit que la clé ne tournait pas. :?
Suite de la phrase: pour enclencher le contact., c'est pour celà que je demandais des précisions ;)
kaizkah
Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour vos retours
J'ai commencé par un bon petit coup de WD40 dans la fente, et le lendemain j'ai pu démarrer la titine.
Je pouvais insérer et mettre le contact avec ma clé, sans problème, le soucis se situait juste après lorsque je voulais démarrer, la clé ne pouvait pas tourner plus loin que le contact.
Hier, j'ai pu atteindre le cran d'après et entendre le démarreur ronronner.
8-) :mrgreen:
Voila, la magie du WD40 à opéré .
Donne moi ton adresse mail en MP, je t'enverrai l'actualité de l'antenne Midi-Pyrénées basée à L'Union, pas loin de chez toi.
