Fuite d’huile (suite)
Tchiopère
Message par Tchiopère »
Bonsoir . Je reviens vers vous à propos de ma fuite d’huile en bas de la culasse ( forum du 04/07/23) et il semblerait d’après plusieurs avis.. dont le votre.. que se soit un mauvais remontage de ma part et que les tubes des culbuteurs aient « soufferts »
Je réside en Nlle CALÉDONIE et ici il n’y a pas de pièces. Je serai de passage en France pour qqs jours en septembre et je vais en profiter pour trouver soit les tubes…si ça peut se changer… soit les culasses en échange standard. Il y en a pas à MMC actuellement. Pouvez vous m’indiquer où je peux en trouver ou en commander svpque je puisse récupérer lors de mon passage en Métropole. Merci pour vos réponses . Cordialement
Re: Fuite d’huile (suite)
ça dépend où tu veux récupérer le matériel ?
Pour le changement des tubes , n'y compte pas trop car il faut un outil spécial appelé dudgeonneuse , outil qui est fort cher et pas simple à trouver . Pour les culasses tu peux essayer sur " ami de la 2 cv " ils en ont parfois d'occasion en échange standard .
Tchiopère
Merci pour vos réponses . Je vais essayer avec « amis de la 2ch »
Sinon je serai qqs jours vers Marseille, Ales avant de remonter sur Paris en voiture…donc possibilité de me déplacer au cas où !
Cordialement
Si tu peux , tu démontes et tu nous montres la "tronche" des tubes(photo). On te dira si c'est sauvable ou à changer.
