Remplacement chassie tubulaire
daniel31
Message par daniel31 »
J'ai remplacé le chassie tubulaire arriére de ma mehari 4x4 mais quand j'ai replacé la bassine les perçages ne correspondent pas partout.
Les trous des sièges et ceintures sont pas trop mal mais en haut du châssis j'ai des décalages de presque 2 cm.
En fonction de vos expériences que me conseillez vous ?
Quelle est la procédure a suivre ?
Daniel
daniel31
Re: Remplacement chassie tubulaire
Avec le châssis tubulaire j'ai pris le kit de fixation.
Dans le paquet il y a 4 grosses rondelle de 3mm d'épaisseur, je pense quelles vont entre les pates de fixation du tubulaire et le châssis, vous confirmez ?
Dans le paquet il y a aussi 2 boulons de 70x7 mm je ne sais pas ou ils vont, pourriez vous m'aider svp.
Daniel
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut
Tu l’as eu ou ton châssis ? Car moi j’ai du déplacer des pieds du neuf que j’avais acheté à Cuers…
le kit de fixation vendu par MCC est fait pour la 2cv mais je l'utilise aussi pour la Méhari. Donc tu auras forcément de la matière en plus .
Les 2 vis longues peuvent aller pour fixer le bas de la face avant sur la traverse avant du châssis.
daniel31
Bonsoir président,
Tout s'explique du coup.
daniel31
J'ai un problème au remontage des parties latérales de la carrosserie de ma méhari de 1980.
Ce qui est indiqué par la flèche semble ne pas exister sur l'ancien châssis, du coup je n'arrive pas à ajuster le placement.
L'ancien en piteux état:
Faut il couper la partie gênante ?
Le châssis 4x4 vendu par Cassis est celui qui a été produit après 1981 à savoir celui qui accepte les jantes de 14". Les panneaux latéraux gauche et droit sont moins haut. Raccourci dans le bas.
Si tu veux mettre ta carrosserie de 1980, tu auras certainement des adaptations à faire.
Tu poses les 2 châssis cote à cote et tu regardes les éventuelles modifications à apporter.
Bonne journée.
Dominique
daniel31
Merci pour ta réponse, je comprend, je vais suivre tes conseils, apparemment il n'y a pas beaucoup de différences :)
daniel31
On voit bien la différence aux angles en bas :
IMG-20230821-WA0000 reduit.jpg (129.47 Kio) Vu 516 fois
daniel31
Je pense que ma méhari est vert Montana, pouvez vous me confirmer ?
Si oui, quelqu'un aurai t il à vendre des morceaux d'ABS de cette couleur, j'ai quelques fissures à réparer.
Merci,
Je dois avoir ... J'ai....
En don bien-sûr, pour quand, je suis actuellement en congé ?
daniel31
Super :D
Contacte moi a ton retour de congés.
Merci d'avance,
Daniel
