Mon ABS, je le répare ou je le change???
CLEMENT
Message par CLEMENT »
Bonjour,<br />
ma méhari comporte quelques parties abîmées (face arr, côtés). Je pense qu'une réparation peut être envisagée au MEC, mais je me pose la question du résultat et de la durabilité. <br />
Les "réparateurs" d'ABS peuvent peut être m'en dire d'avantage. <br />
Merci d'avance
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Clément,<br />
réparer des parties en ABS avec du MEK est très facile. Il faut néanmoins prévoir des renforts ( également en ABS ) pour des endroits vraiment abimés. Mais en pratique les réparations tiennent; Maintenant si ton ABS est devenu cassant, car cuit avec le temps, il vaut mieux tout changer. A voir.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
MARC 67
Message par MARC 67 »
Les réparations au MEK tiennent très bien.<br />
C'était d'ailleurs une des procedure de réparation figurant dans le manuel de réparation Citroën.<br />
Maintenant pour le choix entre du neuf et du réparé c'est une question de budget.
Méharicalement
Marc
CHRISTIAN 91 / 05
Personnellement, quand le plastique est vraiment trop cassé et difficile à réparer, je change.<br />
Par contre, une cassure, pour une pièce abimée à un seul endroit ou qui paraît facile à réparer, j'utilise le MEK.
On peut tout réparer au Mec sauf si la pièce entitiére est devenue cassante. Donc avant de se lancer, il faut analyser l'état de l'ABS de la pièces concernée.
CLEMENT
Salut à vous,<br />
merci pour ces infos. Je testerai mon abs et j'aviserai...<br />
A bientôt<br />
Clément
