Cables de phares
CARREZ JOACHIM
Message par CARREZ JOACHIM »
la question est <br />
Par quel ouverture de la bassine passent les 2 cables de reglage des phares ,pour rejoindre la molette .qui plus est les cables me paraissent bien longs<br />
d'avance merci
MARC 67
Message par MARC 67 »
Il y a un grand trou dans la bassine en face de ta molette les 2 gaines passent ensembles par là et ensuite l'une va à droite et l'autre à gauche vers un phare.
Méharicalement
Marc
pour relier les cables entre eux dans le trou de la bassine, il y a une gaine en mousse percée de 2 petits trous pour le passage des gaines.<br />
celà évite que les cables frottent sur le plastique et évite également les "grands courants d'air".
CARREZ JOACHIM
merci ;c'est tout bon effectivement ,a la hauteur du levier de vitesse ,et a la verticale de l'ecrou de fixation du repartiteur dechaufage .Mon probleme etait que ce trou n'existait plus bouche par l'abs lors de la refection
