Ressort balai charbon essuie-glace
TomA
Message par TomA »
Suite au démontage du moteur d'essuie glace, j'ai constaté que l'ancien ressort qui permet de maintenir les balais autour du moteur était HS, cassé, sec.
Je l'ai donc remplacé par un élastique que j'avais sous la main de façon temporaire.
Savez-vous ou je pourrais trouver ce type de caoutchouc neuf ?
Merci d'avance
T
Never Give Up...
Re: Elastique balai charbon essuie-glace
Il existe une fonction recherche sur le forum
viewtopic.php?f=2&t=56073
Mon Dieu !
Ca je ne l'avais jamais vu !
Normalement à cet endroit, il y a un petit ressort accroché à un bout à un des porte balai et à à l'autre bout à une toute petite plaquette isolante, elle même accrochée au second porte balai.
TomA
Message par TomA »
louloup38 a écrit : sam. 27 avr. 2024 18:38 Il existe une fonction recherche sur le forum
J'ai utilisé la fonction recherche, mais ca ne me dit pas ou trouver ce petit ressort ?!
T
Never Give Up...
TomA
Message par TomA »
Amédée 95/21 a écrit : sam. 27 avr. 2024 18:42 Mon Dieu !
Aussi inélégant que cela puisse paraitre … ca fonctionne correctement !
Par contre comme évoqué c'est du temporaire, donc je cherche ce fameux petit ressort ?!
T
Never Give Up...
Re: Ressort balai charbon essuie-glace
Excuse moi, j'ai répondu un peu vite.
mais, d'après mon expérience ces petites pièces sont introuvables, et tu devras tout faire avec tes petits doigts de fée et du matériel que l'on a dans le tiroir "pièces au cas ou" style petit ressort de stylo rétractable.
