J'ai démonté et donc remonté il y quelques jours le mien: çà me parait + simple quand meme sans la façade et surtout tu auras + de place pour y mettre les mains!<br />
A titre d'infos, j'ai fais çà sans RTA et pour la 1ere fois; alors bon courage.<br />
Pourquoi chercher à gagner du temps en ne démontant pas la face AV ?<br />
Tu vas te prendre la tëte après pour sortir le moteur.<br />
De plus, il te faudra une "chêvre" ou bien un palan.<br />
Et puis il faud savoir que ton moteur est fixé sur la boîte de vitesse à l'aide de 4 longues tiges filetées de + de 5 cm ...<br />
qui vont donc avancer le moteur vers l'intérieur de la calandre.Il y a l'élice de ventilation et son carter de protection qui prènnent pas mal de place.<br />
En plus quand tu vas bouger le moteur qui reste toujours un peu grippé dans la boîte, tu risques d'endommager le silent-blok de fixation de la boîte situé derrière.<br />
Pour terminer n'oublie pas de placer une solide barre ou un cric sous la boîte quand tu sortiras le moteur.<br />
Bref, un conseil, vire toute la face AV avant de sortir le moteur.<br />
Car après le démontage, il y a le remontage.<br />
