Pb d'arrêt du moteur
JEAN
Message par JEAN »
Lorsque ma méhari est mise en route, je ne peux pas l'arrêter. Je retire la clef et le moteur continue à tourner.<br />
Quelle en serait la panne ?<br />
Que puis-je faire ?<br />
Merci de me venir en aide.
ALAIN 89
Message par ALAIN 89 »
Bonsoir <br />
Souffle sur les bougies, il va s'éteindre!<br />
Sérieusement : <br />
Contacteur électrique du neiman HS.<br />
Salut
Didier_31
Message par Didier_31 »
ou pb de commande de ce contacteur par la partie mécanique du neiman...<br />
De quelle année est-elle?<br />
Demmarreur par tirette ou par Neiman?<br />
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Si c'est une avant 78 (après, je connais pas)<br />
Donc quand tu débranches tous les fils (essaie déjà 1 par 1) sous ton neiman, ça coupe le moteur ou pas?<br />
En tout cas ça devrait!<br />
Tu dois avoir le 12V qu'est toujours sur ta bobine
si ta méhari est équipée d'un moteur diesel, c'est ton électrovanne sur la pompe qui est bloqué !!!!!!
zeus
Message par zeus »
Un moteur diesel , n'importe nawak , sur les Méhari seulement des turbo-diesel ont été monté , DCi TDi JTd ....
on ne t'avait pas prévenu ? La Méhari rien ne l'arrête.
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Eh oui les gars! Il n'y a pas que la VW cox pour laquelle on dit en Allemagne:<br />
" und läuft, und laüft, und läuft, und läuft..."<br />
A en croire notre ami Jean, sa méhari lui dame le pion!... ( à la cox ,.. bien sûr... )et en plus c'est vrai: ça marche une Méhari, rien ne l'arrète je confirme!<br />
Bon à part ça, Jean, ton pb est-il arrivé d'un coup? il faut que tu nous donnes plus d'indices: AM de la voiture, contacteur d'origine? etc, etc... Il y a eu tellement de bricolage... Mais à premère vue je dirais comme patrick => alim bobine tjs sous tension.<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
zeus
Message par zeus »
J'ai déja lu dans un autre post, un problème du à un alternateur avec régul intégré , si on débranche pas le régul externe , on a ce phénomène , hein cécélimène.<br />
Là faut que je dorme ça va plus rond.<br />
A demain.
