Conseils resto plancher
philou33
Message par philou33 »
Alors plusieurs avis m'ont été donné pour resto plancher AV!<br />
Je compte mettre kit tout pret vu à MCDA et à riveter! Pour ça Ok<br />
Les avis divergent sur l'ancien plancher ou il y a plusieurs fissures franches!<br />
Garage goubert Bx : ne pas utiliser ABS+acetone car ensuite cest trés fragile,labs perd ses qualités plastiques et c'est trés cassant!<br />
autres avis mettre mastic ABS?<br />
autre avis riveter plaque ABS recup par dessous pour étanchéiter/??<br />
J'attends vos suggestions<br />
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut <br />
ABS + Acetone <br />
Sans probleme ca reste souple et resistant <br />
A+<br />
Spidey
technitruc50
Message par technitruc50 »
Ressoude au Mec + ABS.<br />
C'est ce qu'il y a de plus propre, de plus compatible et de meilleur marché.<br />
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
MEK (ou acétone) + ABS + des fils de fibre de verre posés perpendiculaire à la fissures (dessous)<br />
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
MEK + ABS = bonne tenue, je confirme!
PATRICK 65
Je rajouterai quand meme que l'abs refait avec le mek est A MON AVIS un peu moins solide que l'origine, mais quand je vois des pièces neuves "préfendues", ou avec 1mm d'épais au lieu de 2, je me dis que c'est loin d'etre nul, voir, la solution à beaucoup de probléme.<br />
Il faut juste, bien préparer la surface, apposer la patouille progressivement (c'est pas top de mettre une couche de 2mm direct), bien laisser sécher...et c'est génial
au fait, dans le match Mec vs acétone qui avait gagné ?
MARC 67
Message par MARC 67 »
De toute manière il te faudra refermer les fissures avant de monter un renfort de plancher. la seul solution pour réparer les fissures correctement c'est de l'ABS fondu dans du MEK ou de l'acétone.<br />
Le renfort de plancher je le monterais avec du mastique d'assemblage pour étanchéifier les bords et des rivets.
Méharicalement
Marc
philou33
Merci à tous
ERIC
Message par ERIC »
J'ai fait un coffrage sous la bassine avec des dalles de lino et répandu sur le plancher un flot de MEK et ABS armé par une moustiquaire, sans mettre de kit (le risque étant de faire une double épaisseur qui retiendra l'eau et la poussière). ça tient depuis un an et 10 000 Km.<br />
Eric
DANIEL
Message par DANIEL »
Salut à tous,<br />
Moi jai trouvé la parade sur mon plancher troué fissuré et moche, j'ai bouché les trous avec du mek et j'ai découpé une tôle d'alu strié correctement ajusté je l'ai collé , c'est propre, pas fragile bref ça me conviens, j'ai fait pareil au plancher ar <br />
a+<br />
daniel
Je pensais faire la même chose sur la miènne.<br />
Didier_31
Message par Didier_31 »
Avez-vous rajouter un cordon d'étanchéité autour de la plaque alu, genre silicone?<br />
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
DANIEL
Pliage sur le genoux !<br />
mais pas mal réussi!<br />
En fait, j'ai donné un coup de meule coté caché juste pour faciliter le pliage<br />
voila tout<br />
dan
